输入关键字进行搜索
搜索:
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: 南木茶茶 、地图鱼_577
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3 个回复
赞同来自: 南木茶茶 、地图鱼_577
2. 如果没有猜错,您给的数据是教材上的吧。这是一个三因子两水平没有重复的Factorial Design. 分析结果中没有P-Value或者说是个*号,说明作为计算P-Value的分母为零,原因是你在做分析时把所有交互作用项都放到模型里去了。通常,在没有重复实验的情况下,常用略去模型中最高阶交互作用或不重要项/二阶交互作用,作为误差项的估计。由于没有重复,又没有略去如何不重要的项,所以就没有MSE了,计算F分布的分母为零了。
3. 增加重复,可以提高实验分析的精度,即误差项的自由度增加了,MSE变小,F值变大。但增加实验会增加成本。您提供的数据,直接分析就好了,目的是找到显著因子及交互作用。如果非要P-Value,我把三因子交互作用从模型中略去后就有了。
