GR&R 中RPN不能理解
再看我公司PPAP资料,在GR&R中我们分析的是厚度测试仪这个量具,R&R=27.43%,依照规定 If % R&R is between 10 and 30% the BREAKPOINT for the application should be calculated. (BREAKPOINT = RPN(DFMEA) X % G R&R / 100 。在这里就出现个RPN,这个RPN当然是参照PFMEA,然而在PFMEA中编制中,涉及检验只有两种失效模式,一个漏检一个错检。我们又没编制这个厚度测试的失效模式,那这个RPN参照什么?是修改PFMEA?还是就拿检验的RPN?
希望论坛里的高手解答下
希望论坛里的高手解答下
是大街空 (威望:32) 汽车制造相关 - 知行合一
我司没有用到breakpoint,这里的brekpoint的使用目的 我猜是当人为的测量误差过大时,必须考虑此控制因素的RPN,如果breakpoint超过规定,就要改善测量系统。
而楼主的你这里应该参考厚度超差的RPN
