钢卷尺是该检定还是校准,检定和校准到底怎么选?
钢卷尺属于《中华人民共和国强制检定的工作计量目录》,也有检定规程;那么我理解钢卷尺应该进行检定,但是我又看到钢卷尺校准证书。糊涂了!
不是该检定的检定,该校准的校准,可以混吗?求大神指导!
该检定还是校准要看使用场所,卷尺类的如果使用范围是在国家强制检定范围内的,例如贸易结算、安全等等等等,就需要检定,如果只是用于质量控制,校准就够了;如果粗略到连产品质量都影响不了,校准都不用作的。关键还是看用途。
补充说明一下,检定和校准的结论是不一样的。检定是根据法定规程判定符合与否,校准是给出示值误差范围自己来确定是否能用。是否需要检定根据场合或认证要求来看,自己可以选择计量单位去评估。能作校准的单位很多,能作检定的单位相对较少,要报告时可以和对方谈要什么类型的报告。只要是国家认可的计量单位都能出报告,在质量技术监督总局官网上可查到国家认可的计量单位及各单位可以认可的计量器具范围。
whw5535267 • 2016-08-17 13:08
你说的我明白,可今天去北京计量所,拿去的外径千分尺,人家是直接给检定的
whw5535267 • 2016-08-17 13:16
而不是你可以选检定/校准
whw5535267 • 2016-08-17 13:19
其实我的问题是,同一个计量器具,是不是既可以检定也可以校准,
mewei • 2017-01-10 13:40
@whw5535267:钢卷尺只能是检定证书,因为钢卷尺合格就是合格,不合格就是不合格,根本不能校准。需要校准的是,通过微调可以让计量器具调整到标准状态的计量工具,比如原本检定合格的数显卡尺因使用频率高导致测量有误差,需要经过微调校准到标准的状态,而钢卷尺的刻度是已定的,不可能微调的。所有,只有可以通过微调校准合格的才可以出具校准报告,而固有特性就不能微调的只能是出具检定报告。而且,所有计量器具第一次都应该是检定报告,之后需要再检测计量准确性的才是校准报告,像钢卷尺这样的计量器具,只能是检定,不合格就是废品。
至于“钢卷尺应该进行检定,但是又看到钢卷尺校准证书”,这是因为检测机构的将检定与校准混淆的问题。
梅林凯特 • 2017-03-22 16:00
@whw5535267:检定可以包含校准 但校准不代表检定
maliao99966 • 2019-11-11 15:18
@whw5535267:世通计量仪器检测校准13215364185马生
