关于注塑产品称重问题
客户要求注塑产品需全数称重,目前全数称重,并把重量数据记录在产品上。
我的要求是把重量数据也记录在记录表上,可以工艺拒绝执行。
我想知道我的要求过分吗?
ATheodore (威望:9) (湖北 武汉) 汽车制造相关 - 质量管理
赞同来自: 黄昏 杨huifan
是不是跑偏了啊各位!!
楼主问的是他要求生产将写在产品上的数值记录在记录本上这个要求合不合理,上面都是在聊100%称写重量合不合理......醉了;
最近发现很多人问问题,说的都不清楚,导致下面回答问题的人争来争去。
比如这个客户要求100%称写重量,理由是什么没有说清楚,所以很多人在讨论为什么,大多数人认为没必要;
其实有的时候是很有必要的,如果有的产品在前期开发时候就验证过,产品重量与一些特性有某种关联性,所有要求100%称写重量是其实为了监测那些特性;
举个实例,我现在手上有个产品的4个尺寸是非常非常关键的尺寸,客户非常重视,但是这4个尺寸测量起来异常麻烦,后来发现如果产品重量保持在某个区间,这4个尺寸就会稳定在合格区间内,因此客户要求我们100%称写重量,这个等于是对产品尺寸进行了100%尺寸检查,但是却是通过称重量保证的,节省了非常多资源;
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
