金属件热处理后不需要检测抗拉屈服等机械性能吗?
假如,某零件为“45#钢散形板”,先冲压后淬火热处理。
45#钢采购板料会检测抗拉屈服延伸率等机械性能,淬火后机械性能会变化,为什么却只检测图纸上的要求“层深DS450HV1 0.5-1.5,表面硬度58-64HRC”??热处理后不需要检测淬火后的机械性能?
[b](是不是因为不好检测,就用层深硬度去间接反映抗拉屈服等机械性能?)
xia185633 (威望:16) 品质工程师 - 很有用
1、你们采购的钢板已检测性能,根据以前的测试对比结果来看,淬火后测量层深及表面硬度已经可以得出材料性能是否满足要求,也可以不检测抗拉、屈服等;
2、是否有要求淬火后需要检测哪些项目,若没有明示,且检测层深及表面硬度足够了也是可以的;
3、按常理来说应该是要检测抗拉等性能的,但贵司敢只检测硬度则说明是前期做过充足的试验已经证明了只检测硬度就可以了,能代表材料的性能了。
凌波微步
凌波微步
且行且息
