关于首件鉴定、首件检验……讨论
1首件检验first article inspection(FAI):对批量加工的第一件产品所进行的自检和检验员专检的活动。
2首件鉴定first article qualification(FAQ):对试生产的第一件(批)零部(组)件进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。在首件检验基础上评估。
第一种也就是我们常见的首检,第二种是意义更全面的FAI,欢迎大家讨论。
我的理解都是FAI,但是一个是广义上的,一个是狭义上的。
分为设计定型前的“试件首件鉴定”;生产工艺定型前的“试生产首件鉴定”;大批量生产前的“批产首件鉴定”。
常见的是中等批量产品,“试件首件鉴定”-公司内部FAI,全尺寸和型式试验后优化设计制造安装,就请客户排计划到公司对这套产品进行“试生产首件鉴定”-顾客对公司FAI。一般这个阶段结束就直接进入分批生产阶段,减免“批产首件鉴定”-公司内部FAI,精简验证过程。
ZXY889989 (威望:158) (浙江 嘉兴) 汽车制造相关 主管
赞同来自: 知人易知己难
弱弱说说个人的一点小看法:
老实说、从业品质十余年,第一次看到这么高大尚的词语“首件鉴定”,也许是个人孤陋寡闻了…
回归正题:
“首件检验”个人理解为:在 人、机、料、法、环、测,正常情况下生产出的第一件合格品称为“首件”(包含检测),由于行业或制程不同,所以首件不单单局限于尺寸、技术要求、外观,并涵盖性能检测(如:热处理、表处理等特殊特性制程工序)
测量执行人员:制造部门,设备操作员、技术员、班组长、主管均可执行→品质部:IPQC、班组长,前者是执行者,后者是辅助者;(后者存在的目的:是解决测量误差存在争议或是前者无法做出有效性判定;)
首件检验合格与否、一律由品质部:IPQC(或品质部:班级职务以上相关人员)给出具体结论!
那么现在问题又来了:
首件检验合格,是否可以证明该工序,工装、设备、工艺参数都是可控范围内?工艺流程设计是正确?
(个人的答案是:Yes、原因:结果是符合要求的,难道过程是不可控的?那么为什么结果是符合要求的?)
回头再说说“首件鉴定”,既然你“首件检验”得出结论都是合格的,那何来“鉴定”一说?这不是“脱裤子放屁”么…
楼主:你这局话我很疑惑,原因:
你产品小批量试制(一般20~50pcs,包含首件),整个流程跑完、若合格率100%难道不能证明贵司设计及工艺都是可控的?那贵司的APQP整个流程都是假的?
如果前者确定,那你后者还搞什么“批产首件鉴定”?那这不是多此一举?还是贵司研发或工艺工程都比较闲?或者说贵司的IPQC完全不具备“符合性”判定的能力?
以上紧为个人看法,不足以处还望海涵!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
