划伤专题改善
我们产品材质是铝和镀镍铜,厚度0.2和0.3mm的片子,目前发现划伤问题严重,拔模后倒角工序造成的,见下图,产品都是堆积在一起的,并且在倒角时,机器振动的比较厉害,整理产品时,产品之间也会接触,可能造成划伤,这种情况,该怎么改善?不让产品堆积在一起有没有什么办法更换摆放方式?做一个专题改善,从哪里入手?
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
赞同来自: 天空發灰 none1124 znbguojia 我本善良TT
首先你的产品是外观件还是内部组装件。
1. 内部组装件,外观要求没有必要那么高,冲压+折弯,压痕和划伤是在所难免的。
2. 外观件,那么你就要改作业流程和工艺了。 冲压 折弯到零件成型以后再做表面处理。
3. 你的周转及包装方式都有问题,针对外观要求高的产品,产品之间最好不要直接接触。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
