CPK
minitab分析出来的cpk图,求解
通过这张图可以通过哪些数据去分析制程?主要看哪几个参数?
可以这样理解不:
cp值11.66,说明制程很稳定,而整体数据都围绕在LSL周围,良率只有57%左右,
如果把规格往下调整,良率就会上升,cpk值也越靠近1.33
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
你的样本均值只有0.50,等于LSL,说明你的产品基本全部都做在下限。CP很大,说明你的制程一直稳定在下限。
1. 如果产品规格下限有调整的可能,那么可以调整到一个合适的范围
2. 个人觉得还是工艺参数或设备的问题,比如这个尺寸是孔径---是不是刀头尺寸选错了。 如果是产品厚度,可能是工艺参数设置错误。
另外,32个样本做CPK分析,数据有点少,做出来变异大,不是很准确。一般要125个以上样本数据。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
