锪孔用什么检具测量
    想请一下大家,车轮轮辐上的锪孔,要求是SR18、Φ32(0/+0.5)的,粗糙度Ra3.2,粗糙度要求是如何测量的?
目前我们只有机加工的表面粗糙度对比块,但是里面没有锪孔工艺的。
    请教老师们了。
qingwener1981 (威望:5) (上海 上海) 计算机相关 工程师 - 体系审核员
1、同样合金材料(硬度、柔韧度接近,样件加工痕迹才能与实物接近)、粗糙度仪
2、材料切方
3、打孔(工艺与最终件相同,通过不同速度和磨损程度刀具,需要老师傅预估下)
4、对半切开,得到不同粗糙度的表面比对件
5、测量粗糙度
6、封样(希望获得2.8~3.6之间,0.2左右一档)
注意保存(如果铝合金的话,一般还是可以保存的,铁、铜注意防锈)
日常目视法、最好有光纤等看孔、重点看加工痕迹其实
不清楚或者争议件或者新员工培训用封样件
2006年时候单位的一个6西格玛项目 当时的做法 是铝合金件孔的粗糙度问题
不过个人认为主要解决的是顾客认为我们没有控制,现场和检测时候样件用处依然不如老技师对数控加工中心和刀具速度、寿命的把控来的好
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
