输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: joson.tang 、youyouuuuu
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
质量管理
8 个回复
这种行业大部分没有太像样的管理非常规范的工厂,但是主要通过规范5S管理就能预防漏焊零件。
领料应该都领了吧。按生产的数量领料,领完了,焊完了,这个工单结束,应该没有零件剩余,剩余说明漏焊接。
如果楼主说的是漏焊螺母这类的,基本不太可能按数量,那么就对最经常发生的漏焊接地方做点检,比较笨的方法,用白板笔依次在螺母部位画点自检。
还有就是操作标准化,先焊接哪个,后焊接哪个部位,都要有明确的图文并茂的操作指导书,工人需要受到良好的培训。
其实漏含螺母也有一个也是比较笨的方法,就是弄一个方格子,每个格子放5个螺母(假设每个产品需要使用5个螺母),这个工作让工人焊接前自己摆好,这样工人焊完一个产品,每个格子的螺母应该用光。
当然用白板笔和提前放螺母都会增加工作量,生产经理和总经理一般不会满意。最好的方法就是做防呆检具,把产品放在里面,如果放不平整,放不进去就说明漏焊。
