输入关键字进行搜索
搜索:
附录F - 散装材料的特殊要求 F.1 说明 散装材料的组织必须符合本附录的要求,或使用下面关于PPAP 的说明。此附录 中的要求是最低要求,组织和/或顾客根据自己的判定,可进行补充。 F.2 适用性 组织负责对其指定特殊特性的原料成分的供方进行该种原料成分的 PPAP。 当OEM 对散装材料有PPAP 批准时,该批准的证据要像该种材料处于供应链其 他层次进行PPAP 提交时的证据一样充分。 散装材料的实例包括,但不局限于以下内容:粘合剂和密封剂(焊料、橡胶类); 化学品(软化、磨光、添加剂、处理剂、颜色/颜料、溶剂);涂料(表面涂层、 内涂层、底漆、磷酸盐、表面处理剂);引擎冷却液(防冻剂);纺织品;薄膜和 薄膜片;含铁和非铁金属(钢材原料、铝、钢卷、铸锭);铸造(砂/硅土、合金 材料、其他矿物/矿石);燃料和燃料制品;玻璃和玻璃制品;润滑油(机油、油 脂,等);单分子物体;前聚合体和聚合体(橡胶、塑胶、树脂和他们的原料); 以及功能性液体(变速箱油、动力转向油、制动油、制冷剂)。
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
按规定你说的那些肯定都要要,但你能不能要的到是另一个问题。
仅仅摘抄一部分,具体自己去看
