PPK CPK实际应用分析
我公司是做机加工的,产品由两道工序在同一台设备上完成,每道工序包含8个穴位,那么请问各位大神对于这样的加工方式,我该如何去做PPK,CPK?
PPK:如何进行取样?数量?只做单个穴位连续取样就可以体现整个穴位状况?还是多工位分别连续取样?亦或者是多穴位依次连续取样?是两道工序分别做还是只要在成品上做就行了?
CPK:上述所有问题同样适用于该项。
望各路大神帮小弟解疑,感激不尽!
CPK:上述所有问题同样适用于该项。
望各路大神帮小弟解疑,感激不尽!
8 个回复
Newway_Q (威望:44) (陕西 西安) 机械制造 工程师 - 质量,过程和产品艺术之旅!
赞同来自: 陈亚钊
比如位置--需要确认如何要求的,相互的还是独立的。相互的成组--全部测,取最差值,只为一个特征;独立的,一般分别做,或者在每个测量和经验的基础上选作--客户同意或满足工序能力分析和提高的目的;
再比如尺寸,加工顺序,刀具是否磨损和更换周期也许会有影响。
这些对你的取样方法和分析工作量有直接影响。
2,做PP和PPK是为了和在控状态下的CP和CPK作比较,以便确认改进的方向。
3,一般在最终完成的工序作。因为比较客户spec的公差要求。工序要求可以自己调整。但是工序的要求和控制也是最终工序的一个影响因素,可以在问题分析时一并考虑。
