请教GB/T标准的使用
大家好,最近在整理实验室检测的作业指导书,在整理过程中发现GB/T中有测定范围规定,例子如下:GB/T 223.53-87 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量 中规定测定范围为0.005%~0.5%,而我们含量一般在2%左右,并且在试样溶解时我们使用高锰酸钾溶液替代了标准中的高氯酸,在这种情况下,我们还能写依据此标准进行试验吗?
明显不能,无论测量方法还是测定的范围都不一致,也就是说你们的这个测量其实与这个标准没有任何关系。
liuqinglqss • 2016-10-10 15:16
我们测试过程中会稀释溶液,将溶液浓度范围稀释在国标规定范围内,高氯酸和高锰酸钾都可以起到氧化取出有机物的作用。这样也不行吗?是不是依据GB/T标准进行试验是指整个试验过程必须跟国家标准内容步骤一模一样啊
hahalv • 2016-10-10 15:49
@liuqinglqss:你可以按照你自己的方案进行实验,自己的实验方案也可以参考国家标准来设计,但是这个实验方案就已经和这个国家标准没有关系了。而且国家标准已经明确说明了适用的测定范围,你们测试对象的范围也与国家标准要求的不一致,所以你们的这个实验更加与国家标准没有关系。为什么一定要写依据**国家标准进行试验呢?实事求是的说就是了。本来这个国家标准也仅仅是推荐标准而已。硬往上靠没有任何意义
liuqinglqss • 2016-10-11 08:06
@hahalv:公司实验室现在要进行GP10认证,认证有一个表要填执行标准,这种情况下我执行标准填写什么呢?
hahalv • 2016-10-11 09:00
@liuqinglqss:自己编写企标
liuqinglqss • 2016-10-11 09:11
@hahalv:编写企标的时候需要验证试验的可重复性,不确定度吗
hahalv • 2016-10-11 13:09
@liuqinglqss:这个是确定实验方案的要求,不是编写企标的要求。企标只需要说清楚实验方法和判定准则就可以了。
liuqinglqss • 2016-10-11 15:00
@hahalv:哦,明白了。 谢谢
