输入关键字进行搜索
搜索:
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
赞同来自: 雪狼无忌 、glvac
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
赞同来自: 雪狼无忌 、glvac
当然数据少,做出来的CPK也是有参考价值的:
C2图--产品规格是2.1~3.7,均值是2.7, 取样产品规格比较偏下限,CPK=0.9。且根据图表来看,尺寸分布杂乱无章,过程不稳定。可能是新人操作,或选用的参数有问题。
C3图--产品规格是44.7~48.7,均值是46,取样产品规格剧中,CPK=1.5。尺寸分布均匀,产品质量稳定,过程受控。
C4图--产品规格31.5~32.5,均值是32.77,取样产品规格偏上限,CPK=0.9。产产品尺寸偏上限,过程不稳定。可能是工艺参数或工装夹具需要调整。
C5图--产品规格21.6~22.4,均值22.08,取样产品规格剧中,CPK=1.52,过程受控。 但是图中出现2个峰值,需要注意一下是不是换人生产或更改参数导致。
总之,你取样的产品都是在规格内,产品都是合格的。只是C2/C4 CPK值偏小,过程不稳定,需要从人机材法环节找到变异,并采取相应措施加以改善,使产过程受控。以免产生批量不良。
