测温用的热电 偶如何做MSA
大家好!我公司热电偶是用在生产线的,测量炉内温度,共四个区,分别为1 2 3 4区,每个放置1个热电偶进行温度控制,请问,如果对温度监视设备热电偶,如何做MSA,谢谢大家!我是想问一下大家,像我司这种监控热电偶测温用MSA哪种分析方法比较适合,谢谢!
赞同来自: hahalv m15506268112 gameoverztq pancruz
1.如果有标准温度制造设施是可以的,但是成本过高不推荐;
2.使用更高一到两级精度的热电偶,捆绑在一起(或对着一个点/区)同时测温读数,记录温度差异,来测算测量系统之间的差异,以及差异的分布情况,以其变差相对于公差的比值做评估;   适用于有公差的选型,不适用于理论分析。
3.三个同型号热电偶,由同一个人员尽量同时测量同一个区域的温度,对不同的区域或不同的物体进行多次重复检测,仿照GRR%的表格进行填写,此时EV代表人,AV代表设施,刚好和书上对单测量系统的分析要求是反过来的理解。  可用于理论分析,但不太适合对产品公差的选型使用。
除第一种外,其余我都试用过。
第三种一般分析结果会在10%-30%之间,如是接触式热电偶(如:K型直角热电偶,浸入溶液内测温),进行捆绑使用同一个表(有多接口式的)进行同时显示测量值,其结果可能会优化到10%左右。
最后,热电偶这个东西做测温分析,特别是铸造厂对溶液进行测温分析,考虑到溶液温度的均匀性,以及快速变化,实际上很难作准的。
有个替代办法或可考虑:热电偶本身是把热能转化为电动势的一个过程,本身精度依靠的是电阻及转化效率,咱们可以检测其电阻差异,再固定温度条件下检测其电动势的大小;而检测这些东西用的精度,一般可以买到很高的!~
这个方法,只是理论,我没试过,毕竟我对这个方面不太精通。
m15506268112
m15506268112
想更深入学习和应用
