输入关键字进行搜索
搜索:
龙天 (威望:137) (广东 广州) 互联网 6SQ管理员 - 我努力,我进步,我付出,我收获,我坚持,我成功!
赞同来自: JimmyYin 、linrongdan 、西瓜子 、泌水之阳Alan 、杜飞 、韦恩梦想2018 、ljb199021更多 »
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
什么是 p 值?p 值可用来确定结果在统计意义上是否显著。p 值通常用在假设检验中,在检验中,您可以否定或无法否定一个原假设。
执行假设检验时,要注意的关键输出信息就是 p 值。
p 值的范围为 0 到 1。p 值是一个概率,用来度量否定原假设的证据。概率越低,否定原假设的证据越充分。可以将 p 值与 α 相比较,以确定是否应该否定原假设 (H0)。如果 p 值小于或等于 α,则否定 H0。
如果 p 值大于 α,则无法否定 H0。
通常对 α 使用的值为 0.05,如果 p 值小于或等于 0.05,则否定 H0。
