MSA中偏倚分析
在做偏倚分析时,到底要不要考虑分辨率?
1、从手册上来看,在做偏倚分析时,引用了直方图,那就说明要考虑,这只是我的理解。
2、如果考虑分辨力,如何才能得知这个零件的变差是多少?我们在做偏倚分析时,只是对一个零件用一个量具重复测量15次或更多。
3、无论我们考不考虑分辨率,都会出现一个情况,用量具去测量一个零件,所得到的数据要么在基准值的上限,要么在基准值的下限,这样偏倚分析结果显示就不合格。如果要想合格,就必须有一部分在基准值的上限,有一部分在基准值的下限。但这种数据几乎测不出来。
请各位老师进行指导,谢谢!!!
请各位老师进行指导,谢谢!!!
wonder_kaily (威望:1)
赞同来自: Aatrox 、Kauf
对于精度很高的设备,数值的重复性很好,通常都是有单边shift,完全过不了,所以我们已经不用这种判断偏倚的方法,而是采用偏倚和公差的相对比值来判断,这是一种工程经验的判断
