计算GRR,用公差1/6代替TV的使用时机
现公司有新来主管,认为用过程总变差做GRR不合理,建议用公差1/6代替TV。个人认为这两种方式应该在适合时机使用,请高人详细指点下,感谢!!!!
Macgrady (威望:242) (上海 上海) 电子制造 CI Specialist (APAC) - Lean & 6 sigma CI Sp...
赞同来自: jacd 灼热的雨 加纳巧克力
让我来抛砖头引玉吧
首先,你主管建议用1/6公差替代TV,没搞错吧?应该是公差T,而不是1/6公差.
根据GRR%的公式,根据用途和期望,有两种,当然,分子都是一样的,即根号AV平方+EV平方,区别就在分母:
1:用误差总和TV作为分母。
此时GRR%能不能达标,另外一个PV就非常重要。因为这三者之和构成TV。
所以,很多人做MSA发现GRR偏大,高手们都会建议你在选样品时尽量布满公差带,其实目的就是为了扩大PV的占比。
话说回来,此时我们研究的对象一直还是误差,我们要改善的对象也是误差。
所以,当我们的目标在于降低测试误差中EV和AV的比例时,选用TV做分母
2:直接选用T(公差)作为分母
此时PV的作用是有所削弱的,但是为了满足NDC大于5,PV也不能太小。
但是此时研究的话题是AV+EV占整个公差的比例,总所周知,公差即客户的规格线。把AV+EV直接拿进去计算占比,
说白了就是想知道测试误差对满足顾客规格要求的影响有多大
而你所谓的适合时机而又说不来的,通俗讲就那么简单,用TV着眼于误差本身,用T着眼于满足产品规格,但着眼于误差的最终目的也是产品规格要求。
实际运用上,我们竟然专门去做GRR,肯定是以TV为分母优先,且合适。
而用T,我也说不上什么时候该用这个,但是PPK不高的时候,有人倾向于用T.
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
rdd0303
rdd0303
平凡人
