因为设备精度造成GRR不合格,如何处理
因为量测设备的精度为0.002,有一款产品要求特别高,产品的规格差为0.006,做了好几次GRR,发现可区分类别数太小,但又不能因为一款产品更换更好精度的机台,这时候应该如何处理呢?
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
赞同来自: 乱古奇幻 soshnshn 诗人和牧童 jacd
LZ,你好。
针对公差=0.006的产品,如果你要选择合适的量具做GRR,那么量具的分辨度应该是公差/10, 即你应该选择量具的精度应该是0.0006. 而目前贵司的量具精度只有0.002,是达不到要求的。
有两个改善方案:
1. 投资新的精度更高的量具---问题是老板是否愿意花这样的大代价
2. 可以跟客户商量改为go-no-go分析,计算kappa一致性,前提是要得到客户的认可。只有怎么跟客户谈,是需要技巧的。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
