终检验收标准与CPK能否联系起来?
最近公司出了一个新的终检验收标准:抽检后计算CPK>1.33,CP>1.33时验收
我认为终检是终检,CPK与CP是SPC的内容,是过程控制,把SPC内容应用到终检似乎有些不合适。
终检应该就用抽检计划,然后有AQL,然后按照公差来;过程就按SPC要求走。现在两个这样合起来就有点懵。这样不是在公差范围内也可能被退么?
问的品管,其中有个品管的说法是终检,也是整个生产的一个过程。。
然后我彻底懵了。
想听听各位大神对这个标准的理解~
orienome (威望:212) 贸易或进出口 - 供应商管理
如果能计算Cpk(符合连续生产的条件、属性符合正态分布),为何不采用计量型抽样?哪个水货制定的终检抽样准则的?虽然Cpk>1.33,Cp>1.33也对应某个AQL,但有个AQL和公司其他人都好解释好伐……
单次抽样,计数/計量混合表
至于检验结果在规格内,可能退货,那是因为是抽样。如果服从正态分布,抽样检验结果全在规格内,如果靠近规格线,预期也应当有大量不良。退货是符合逻辑的。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
dnsherry
dnsherry
初学加油
