输入关键字进行搜索
搜索:
小飞鱼 (威望:172) (江苏 无锡) 机械制造 部长 - 体系,客诉,过程,来料
赞同来自: Phil_70
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
5 个回复
赞同来自: Phil_70
1. 供应商抽样的产品单独放置并编号,你们来料检验的时候,同样的样品、同样的位置尺寸、使用同样的检验方法检验,比对测量结果是否有差异。这个既可以确认供应商是否有检验,也可以确认双方的量检具的差异及人员差异。
如果双方的测量结果没有问题,那就抽检其它的物料看看物料的统一性。这样做简单,但是费时。
2. 随机抽样,统计CPK,要求供应商也要提供CPK,一般过程稳定的,统计出来的CPK应该是无限接近的。这个只要抽检一定数量的物料,无需做尺寸核对这个工作,只要核对CPK就可以了。如果CPK值差异较大,第一说明供应商的过程不稳定,第二说明供应商对这一块的管控存在漏洞。
