SPC
保留小数位数
一般如何确定测量结果保留小数位数?如我们THD指标要求≤0.5%,按1/10原则达到0.01即可,但我们只能用现有的音频分析仪,其可以显示五位小数,精度为0.00005%,测量结果第三位小数跳得很厉害,并且测每一台产品第二位小数基本都是一致的,如测量100台产品可能97台都是0.02%然后第三位从0~9不停的跳变。这种应如何读数?如何保留小数位数?如何进行SPC计算CPK?
hahalv (威望:44) (北京 北京) 咨询业 经理 - ASQ、项目质量经理、系统保证、RAMS经理、绿...
如果仅仅判定是否合格,则需要保留2位小数,直接给出合格判定就可以了
如果要进行SPC控制,计算CPK,则需要保留到3位小数。但是如何比较准确的读出第三位小数的值还需要研究。或许你们需要使用带有自稳定算法的仪器,或者这个仪器本身就有这个功能,你们还没有搞明白怎么用。因为一个仪器如果读书没法稳定,精度再高都是没有意义的
a336699
a336699
试验
