关于尺寸的管控问题
有个问题困扰了我很久,想请高手解惑
对于生产的产品,应该其所有尺寸应该满足图纸的要求,这个说法没错吧?比如图纸上有一百个尺寸要求,其中关键重要尺寸有5个,95个一般尺寸。那么是不是生产的每个产品其100个尺寸都必须在图纸要求内,当然不是3,5个零件,而是指几千,几万,甚至十万百万个零件。如果答案肯定的话,那么实际又怎么实现呢,因为就算六西格玛水平,其百万里还有3.4个缺陷呢?更何况大部分一般尺寸并没有达到那么高的能力呢。
11 个回复
soshnshn (威望:188) (重庆 江津) 机械制造 经理 - No
赞同来自: 马大元 、杨敏823 、promettre 、garycf
从质量管理的角度来说,有一个让步就有很多个让步,非关键尺寸轻微超差,没关系,现场不清洁,没关系,来料化学成分略超0.01,没关系,屈服强度小1MPa,没关系,这里一点,那里一点,前前后后累积下来,虽然产品可以正常运行,但整个企业,产品,服务都差了点精气神,就和精锐部队和土匪一样,都会打枪,可不是都能打仗,短期内土匪在当地可以对抗正规军,可等正规军重视起来,正式对拼土匪就一败涂地。
想当个山大王还是当正规军,就看自己了。
