PFMEA中建议措施后的相关操作
PFMEA中写完建议的措施和责任单位目标完成日期,接下来应该怎么做?如果到达目标日期后验证是可行的,是不是接下来要把建议的措施挪到措施结果中去?然后进行RPN的重新计算,一般是降低发生频度还是不可探测度?措施结果是不是要过了一段时间然后挪到前面的现行设计或过程控制中,以及相应的RPN值?请哪位大侠详细的讲解一下,最好举个例子说明下,不胜感激!
lee8632321 (威望:9) (江苏 镇江) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: 奈文魔尔
FMEA是动态的,建议措施实施有效或者到了完成日期就必须更新,也就是把建议措施挪到现行控制里去,RPN重新计算,具体是发生度还是探测度要看措施针对的是哪一点(一般情况下建议措施能降低发生度最好,发生度难降低,那就考虑降低探测度),可以看看下图表
奈文魔尔
奈文魔尔
世上无难事 只怕有心人
