关于样本量的问题
不管在教材上,还是在一些案例上,对于样本量的估计都很少提及,是不是不需要去做。比如,我一组数据是非正态的,我要判断其改善后的效果,按照Z检验要求,只要样本量大于30,就可以使用Z检验,就不需要进行样本量的计算了。还有比如在单样本t检验中,需要检验无差异,我们在进行样本量的估计时,“差值”的概念是指什么??
ZKL47 (威望:46)
统计学主要研究随机变量问题,除样本随机性取样外,样本量大小是关键!如已知总体是正态分布,简单了:小样本也是正态分布。如总体非正态分布,所谓大于30是大样本,可信度很小的!所以做假设检验功效很低,在学术界认为置信区间更靠谱。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Kennethchow
Kennethchow
Excel
