有一个问题大家讨论下
近日我司对一款新产品进行了试产30台,研发给出设计的标准功率为6W正负0.5W,试产30台测试时功率在5.6W 5.8W 6.1W 6.4W都有;在试产总结会上,大家都认为此种现象是正常的,只要在标准范围内就行,试产可以通过,BOSS也是这样说,我提出了不同的意见,与BOSS及研发人员产生了分歧;我的观点是:从设计的角度来看这种现象是不行,正负公差是在1W内,实际试产公差已经0.9W了,量产能确保都做的到吗?这种设计可控吗?当然如果是在一批正常生产的产品过程中出现这种现象,测试结果没有超出标准是合格的,如果有超出标准的就是异常要去分析原因了。我还举了简单的例子:汽车的宽度是1.9米,那么设计公路标准宽度是2米,这样可行吗?  请大家探讨下,我想听听各位的理解,谢谢、!
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: zmhxiang hahalv
你的疑问,根源在于,你们没有运用数据统计的观点来分析问题。很明显,所有的人,包括你,在讨论问题的时候都在拍脑袋,说我觉得如何如何。
其实你们的问题很简单,你只要运用统计工具,画一个正态曲线,根据现有的数据,推测实际生产时候产品超过规格界限的比例,拿着正态图,和研发生产再讨论就会很清楚问题和风险呢
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zuiai1021
zuiai1021
品质管理
