CPK
热处理硬度是否可以做过程能力分析?如弹簧钢的淬火回火硬度
另硬度计是否可以进行MSA分析?请各高手指教
没有什么不可以,只要你想。
硬度计的MSA,虽然是一种破坏性的,但是它还是有一定的可行性的。因为如果没有意外的话,样品上相近位置的硬度是比较接近的可以参考使用,考虑到样品的本身的出入,可以适当增加样品总量。
同时考虑到测量结果的比对特性,可以选择两台硬度计之间做测量系统分析,也可评价偏倚。
热处理硬度,在选择固定的热处理区域产品,以及测量位置和测量方法的情况下,可以做过程能力分析;
如果分析的时候发现数据不正太,则考虑到某些硬度特质是单边公差,可适当进行转换。
而且,热处理的合格性,可以做P图的过程能力分析,也是分析的一种;
不要局限思维在“硬度值”本身。
zx516215913
zx516215913
机械
