非正态分布数据的过程能力分析
前两天刚好有同事拿了组数据来问我如何做能力分析,数据是非正态分布的,且任何转换都转不成正态分布。这里给大家分享下。规格是<2
编号 位置1 位置2 位置3 位置4 位置5 位置6 位置7 位置8 位置9 位置10
NO1 1.53 0 0.5 0.89 0 0.87 0 0 0 0
NO2 0.91 0.61 0.89 0 1.05 0 0.71 0 0 0.44
NO3 0 0.93 0 1.42 1.11 0.68 0 0 0 0
NO4 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO5 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO7 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO8 0.3 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0
NO9 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0
NO10 0.55 0 0 0 0.98 0.97 1.02 0 0 0
从图形上看,大部分值都在0上,用个体分布识别是转换不了的。
此时,可以考虑该数据是由一组为0的值和一组非0值的混合分布来处理。
值为0的占76%,非0值为24%。
单独看非0值的分布,服从正态分布
So, 计算非0值分布的过程能力:
由此可以得到:
Exp. Within Performance - PPM Total: 439.82
Exp. Overall Performance - PPM Total: 723.93
由于之前我们已经知道0值占的比率为76%,非0值为24%,接下来就是将得到PPM值进行加权。便是这个组合分布的PPM值。再根据PPM值反过来计算Z-Score,从而得到过程能力
所以这组数据的CpK为1.24, PpK为1.19
远方太远 (威望:0)
我也碰到了这个问题,楼主的贴子貌似有道理,但是将数据分组了有没有什么标准依据吗?好象感觉是将数据处理了,不知会不会被挑战呢
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Jeff_Chou
Jeff_Chou
寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
