产品根本不用试产,直接做就行了。(标题党——请教试产之后的改善样机谁确认)
   我描述一下目前公司的现状吧。
   公司有开发部、品质部、设计部、工程部。开发和设计隶属于项目部,工程和品质属于制造部。现在的情况是这样;
   产品小批量试产之后,工程部和品质部会提出一些问题(工程部大多数会提出一些影响道生产效率的问题,而品质部会提出一些产品本身的缺陷和隐患)。提出的问题由开发部重新做样机改善。但是改善之后问题就来了——改善的效果由谁确认?
   工程部的观点:我只是提出问题,改善不改善是开发的事情,你不改也行。我只是提出问题,改了这个物料对于整个产品会有什么影响我也不知道,我不是做开发的,开发的要全盘考虑。我只是提出其中一点问题。
   品质部的观点:品质部只提出问题,不做改善和确认。不能一边踢球一边又当裁判。
   开发部:我认为这个就是合格的,因为是开发这里确定没问题了,所以才上线去试产的。如果是产品的缺陷和隐患那必须是开发部改善然后确认,试产遇到的问题是关系到生产效率和生产工艺的转换。这一步不能开发来确认,应该工程确认。
  设计部:我图纸上画的是没误差的,如果是工程提出什么要修改。我可以修改,但是我只是负责画图。把图画出来给采购打样。那说确认,谁提出的就要谁确认。
最终这事闹到老总那里,老总一句话大家傻眼了。————————————品质部确认!!(因为品质做测试经验足,而且品质部深受老总信赖)
实际操作的时候问题就来了,品质部说这个不行,那个不行。产品根本没办法结项。
maguang (威望:0) (山东 烟台) 汽车制造相关 员工 - 好学啊!
以前见过这么一个比喻:开发部属于人大 ,工程属于法院  质管属于警察,生产属于农民。
开发和设计部 根据客户和市场需求 研发产品
工程部      根据研发部整理技术文件和产品要求
质管部      根据工程部下发的文件和规范 检验和控制产品 改善确认也归质检部
生产部       组织生产 有上诉权
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
