SPC
此类数据分布,如何进行下一步
最近公司想选一个检测项目推SPC,该项目的Spec为0.248-0.303兆欧(电阻),搜集了之前几个月的合格数据进行初步分析,高斯检验后P值小于0.05. 但是按照直方图的结果去看,数据应该是正态分布的,P值小于0.05的原因可能是因为数据里重复的数据太多了,成一团一团的情况。
具体情况,敬请各位高手查看下附件:
一开始我怀疑测量仪器分辨率问题,但是无论是1/10的T或者s, 现在精确到0.0001也是足够的,而实地去看了验证,测出来的数据就是那么稳定,一样的结果概率很高...
所以现在比较纠结的几个疑问:
1:继续大量取样去验证正态还是直接默认成正态去分析?
2:以上所述的分析步骤和做法有没有问题?
3:签于已经分析出来的数据,直接拿去做诊断并计算今后的控制限会不会有“隐患”,比如经常误报或者漏报?
请高手指正或建议,谢谢!
formine (威望:76) (广东 广州) 机械制造 经理 - 质量工作是枯燥的,质量人是呆板的,本人愿做质量界...
赞同来自: tony_jing
从测量结果来看,将所有数值排序,发现差值是固定的0.0013和0.0014
因此推断仪器的物理分辨率只到千分位,小数后第四位没有卵用,数显显得高档而已.
楼主的三点疑问,我看没有问题
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Macgrady
Macgrady
Lean & 6 sigma CI Specialist (APAC)
