平板准确度等级为0级,1级,2级分别适用怎样的测量精度?
各位前辈,请教如下:
实例--有如下测量需求:需测产品加工面平面度,其规格要求为10μm以下,用千分表+高度规+大理石平板测量,如果大理石平板平面度为1级,其作为基准面是否满足测量要求?
以1000*1000平板为例,按检定规程,平板的平面度等级分为0级7μm,1级14μm,2级28μm,均可用于检验,但不同等级可用于怎样程度的测量精度?依据是什么?
平板检定规程上没说不同等级的具体适用对象精度,百度搜索也没结果。
一般业界测量经验,测量工具的选择有极限允差占公差范围1/3~1/10原则,但作为平板基准面其平面度的影响还是有区别的(例如实测平板平面度的最大充差为12,但其局部平面度是5μm,而且测量时产品与平板基准面接触的面其误差比平板基准面可能更大,此又该如何评价?)
请有经验的前辈指点指点!!!
请有经验的前辈指点指点!!!
Newway_Q (威望:44) (陕西 西安) 机械制造 工程师 - 质量,过程和产品艺术之旅!
赞同来自: job_star
2,0.01mm平面度检测方法应该使用刀口尺+量规(可以使用工装)。你的方法至少要考虑4个方面的误差:平台平面度、零件定位面误差、高度尺千分表精度和定位误差、零件测量面本身平面度误差。具体精度也与你的操作方法等有关。
