MSA中R图的求助
在MSA中,R图的判定除了点不出控制线外,还有什么判定规则?比如数据类型必须满足多少?之类的。请高手指教一二?
或者说用R图是如何判定量具的分辨力不足的?另外R=0的数值占比又能说明什么问题?
如附图R控制图
得出的结论为:1、测量系统稳定性好,0点出界。2、测量系统辨别力不佳,只有两种R值类别,R=0的占60%
请问这第二条是如何得出辨别力不佳的,R值类别应该有几种?
能看到图吗?不好意思不会黏贴
Macgrady (威望:242) (上海 上海) 电子制造 CI Specialist (APAC) - Lean & 6 sigma CI Sp...
赞同来自: 龙天 geniclv 浮萍一蝶
R图某个点超差 就说明三个人在测量同一个样本的时候得出的相互差突变,反映出来就是一致性不好,即AV不好...
所以,R图不应该出现超控制线的点...即使方差法计算得到的结果GRR可以接受,但是R图有点出界就应该找原因并改进之...
所以,R图我觉得就看点出界就够了...其他的判异准则搞近来就麻烦了,不好对应...
另外,R图去看分辨率,就是看R点是否如织布机一般很有规则的分布,如果是,通常是分辨率不够,即仪器没有办法很容易的区分出样品之间的差异...如出现这种状况,NDC通常不会大于5...
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
