SPC
SPC问题,请高手解惑
公司是注塑厂,经常更换不同模具,更换后需要重新调整尺寸,因为尺寸是有范围的,所以每次调整靠近中值就可以生产,就会出现有的批次产品均值差的比较多,若正常做控制图就会出现超出界限的问题。但是CPK也能达到2.0左右。请教高手
hahalv (威望:44) (北京 北京) 咨询业 经理 - ASQ、项目质量经理、系统保证、RAMS经理、绿...
赞同来自: gaohetong alei2004 sunny chen huwenhutiger
应用SPC的前提是过程稳定受控。你现在需要经常更换模具,而每次更换后可以认为过程不是稳定的,所以直接用SPC已经不合适了。比较恰当的做法是每套设备尽可能使用一套模具,减少模具更换次数。而控制图仅在使用同一套模具的生产过程中使用。在更换新的模具后,作为一个新的过程,进行初期的稳定性判定,设定新的控制限,再使用SPC
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
