输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: zhoujunwen
转载hnwang文章 ISO 9000:2000标准中对这两个术语的定义是: 第3.6.7条 返工rework 为使不合格产品(3.4.2)符合要求(3.1.2)而对其所采取的措施。 注:返工与返修不同,返修(3.6.9)可影响或改变不合格产品的某些部分 第3.6.9条 返修repair 为使不合格产品(3.4.2)满足预期用途而对其所采取的措施。 注1:返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。 注2:返修与返工(3.6.7)不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分 a)返工是为使不合格产品(3.4.2)符合要求(3.1.2)而对其所采取的措施。返工是把不合格品变成合格品。对产品任何部分都没有影响。譬如,图纸规定20+/-0.2mm。加工好后检验发现尺寸是20.4mm。再车小一些使符合20+/-0.2mm要求。这个活动叫返工;如果加工好后尺寸是19.7mm。就没有办法返工了。只能报废或者返修。 b)返修是为使不合格产品(3.4.2)满足预期用途而对其所采取的措施。 方法根据情况来定。譬如,前面例子,可以把零件尺寸再做小一点,然后套上一个衬套,衬套的内径比零件尺寸小一点,采用紧配合,外径达到20+/-0.2mm要求。这样做满足预期用途了,但是,对产品部分有影响了。叫返修。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
赞同来自: zhoujunwen
