PPAP手册中“有效的(Significant Production Run)生产”理解
PPAP手册中“有效的(Significant Production Run)生产”原话:该生产过程必须是1 小时到8 小时的量产,且规定的生产数量至少为300件连续生产的零件,除非有经授权的顾客代表的另行规定。
请问:8小时连续生产、数量大于300pcs,必须同时满足??
很多时候(尤其是组件)连续8小时达不到300pcs呢?
请各位指导。。
huangyancn (威望:0) (湖南 长沙) 电子制造 质量主管
赞同来自: jacd
文件的要求本意上面是指连续生产,主要是通过一段时间的生产过程中的表现状态来评价过程的稳定性(如停机,中断,产量等),因此一般都需要一小时以上的过程
对于300件的要求因为所生产出来的产品按照类别和客户要求需要收集125pcs的样品数据来评估初次生产时的水平,因此ISO/TS一般建议为300pcs,对于特殊产品如大的模具件8小时不能生产300pcs,可以跟客户沟通少于300或者内部增加时间来保证300pcs的产量...
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
