一个样品测了一次不合格,两次不合格,第三次合格了,我想说这个样品到底合不合格,因为我们有个要求就是测到合格为止,不管多少遍,我想说这样得到的合格数据有意义吗?
Newway_Q (威望:44) (陕西 西安) 机械制造 工程师 - 质量,过程和产品艺术之旅!
赞同来自: baiqiu2002 放无敌 tanly 葫芦娃 Madeleine jacd cy1985 wtscsjw hcdly更多 »
两个问题,其实是两个错误(至少):
1,多次测量直到测量合格就接受了。是想证明测量操作有问题,但这并不能肯定操作有问题。不合格的测试几次就一定没有合格的结果吗?一般至少需要看三个方面的问题对测量的影响:a,操作和方法;b,仪器设备;c,产品特性和环境等。举例,如果要求一个圆,实际有点椭圆,多次测量,可能不同位置,合格还是不合格?MSA分析是有效的。
2,多次测量评判不能以一次结果作为结论。为什么不以一次不合格判废呢?理论上单次测量的不确定度要大于多次测量平均结果。多次平均的结果更接近于真值。如果实际值接近于极限或者测量系统的误差偏大,一次测量可能合格,也可能不合格。对此一般采用高一级检测设备或多次测量取平均的方法。但有些结果仍存在错误的可能。建议对于这些件,要看其重要性、价值、测量和失效费用等方面和客户协商。
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lianhan94
lianhan94
