输入关键字进行搜索
搜索:
zm898 (威望:188) (江苏 常州) 其它 工程师 - PMP/ASQ CQE/ASQ CSSBB
赞同来自: jacd 、gameoverztq
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
6 个回复
规格公差带达到了3,卡尺精度是0.01,量具精度已经足够了。
你的样品的尺寸波动范围才0.05,只覆盖到了整个公差带的1/6
MSA的样品对分布有要求的,需要专门调机做。
10件中可以取3件偏上差31.8,3件偏下差28.8,4件靠近中差29.8。偏上差或偏下差的样品即使超出公差一点点也可以。原则就是10件样品尽量覆盖到整个公差带,如果可以接近正态分布更好。
还有最好用MINITAB软件来算,分析方法选ANOVA,不要用XBar-R。行业内比较推荐。
