SPC
求教均值极差图出现异常后如何操作
小弟今年刚来一家民营企业,刚接触均值极差图不久,理解不深,向论坛大神虚心求教,不胜感激。加工一个内孔。
      请教问题如下:1、在新产品快要量产阶段(模夹检验收完成,生产线人员等等准备就绪),这时对产品某一特性进行均值极差图控制,抽取125个数据,如果判断是稳态,这时候靠125个数据计算出来的是叫做cpk吗?如果判断过程不稳定,这时候靠125个数据算出来的叫ppk吗?
                          2、做出125个数据,并判断稳定后,之后每天抽5个,每天一次,有一天发现均值图发生了异常(七个点连续上升),(1)这个时候产品特性(孔径大小)是不是不一定不合格?(2)我通过查找与之关联的因素,找打了根本原因(如:刀具磨损),调整道具后,重新生产,这个时候是不是得重新制作新的均值极差图?是不是重新取样125个数据,再重新判断过程稳不稳定?求高人指点一二,小弟不胜感激。
orienome (威望:212) 贸易或进出口 - 供应商管理
赞同来自: sunhaitao123
量产前,确认制程性能,用的是Ppk;
量产后,跟踪制程能力,用的是Cpk;
每天抽五个,频度是否合适?
如果有确定是刀具磨损因素,可能要考虑是否适合用均值极差图。刀具磨损因素,属于系统因素。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
