IATF16949 9.1.1.1 为过程控制提供附加的输入的理解。
IATF16949 9.1.1.1 组织应对所有新的制造(包括装配和排序)进行过程研究,以验证过程能力,并为过程控制提供附加的输入,包括有特殊特性的过程。
请问“为过程控制提供附加的输入”指的是什么,能够举几个实际的例子吗?
^_^@^_^ • 2017-03-16 16:36
感谢你的回答,有个疑问,你这里的所说的“增加理论尺寸的控制”是指的加严控制吗?比如图纸要求Ф10.4±0.055,实际按Ф10.4±0.01 控制。还是什么其他的意思?
blueblue • 2017-03-17 14:39
是譬如图纸原有位置度,位置度可以转换为其他尺寸来控制,然后用其他尺寸和位置度共同控制?
Kainan • 2017-03-20 18:10
@blueblue:可以这么理解
Kainan • 2017-03-20 18:26
@^_^@^_^:不是加严控制哦,是因为这个位置度尺寸本身不好控制,增加一些其它尺寸的控制来保证该位置度不那么容易超差。再举个例子吧,比如:100度的3000ml开水,用热水瓶保存24小时后温度还要有95度,那么除了热水瓶的保温性能达到这个要求之外,我们还要求提供一个高温的环境(比如60度的高温环境)来存储这瓶水,这个高温环境就是过程控制的附加输入。
