连续电镀镍后产品放置几天后表面出现斑点
连续镀,成型产品刚在电镀后检查时外观没有的问题,但是在放置几天,出货前复检时,发现表面有微黄色斑点。生产竟然说是因为环境(温度和湿度)造成的,甚至说是客人来料本身有氧化,说在前处理时无法彻底去除氧化层,电镀后该部位在持续氧化而显露出来的。
请大神们帮忙分析一下。谢谢!
ricogu1234 (威望:1) (江苏 苏州) 计算机相关 工程师 - SQE
赞同来自: joson.tang hak596 promettre
不知道楼主问题的电镀的种类,素材的材料等具体信息,之前我是SQE主要管理的也就是出问题的基本就是电镀,所以针对我之前的工作经验,利用我以有的知识来试着回答下吧。
首先  针对第一点, 环境造成,是有这个可能的, 之前遇到过的 情况是, 镀雾银的产品(基材是铜),在没有包严实的 情况下,在车间 放置两个月后 出现黄色 斑点, 发黄等,这个是 因为雾银 本身镀种的 特殊性引起的。本身 不耐腐蚀。这个的意思 就是电镀确实是对于存放 条件有 要求,不同镀种 要求不同。
第二点,基材本身就有 氧化,这个也有可能,但是,可能性较低,进入 镀缸前那么多道清洗 不是吃素的啊。
 另外,我认为的 很有可能的 几个原因:
1:镀缸后续的清洗不彻底, 或者说清洗缸不干净,有药剂残留, 之前就遇到过几次这个原因 导致的,去供应商那 检验了 才发现清洗缸不够干净
2:还有 一个案例是  我碰到的 一次  黄铜产品镀锡, 预镀铜层太薄,放置1 星期后产生黄色斑点。
希望以上回答,有参考 价值谢谢!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
joson.tang
joson.tang
质量管理
