做电子台秤MSA稳定性试验时,必须用砝码吗?
我在做厂里的电子台秤稳定性实验时,用一个装满水的大桶(有内盖外盖,保证重量不丢失)称重,但是我又听说应该用25公斤砝码来做,所以有些迷惑,因为数据已经记了三天了,不想推倒重来。
根据稳定性的定义
稳定性:是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的相同特性时获得的测量值的总变差。
这句话来看,零件也是可以的
根据稳定性的定义
这句话来看,零件也是可以的
对,零件也是可以的,但是标准件要保证测量特性不会变化(您已经考虑了水桶加盖),但是还是担心会有变化,所以很多人都用标准砝码这种特别稳定的测量样品,而且最好用同种类多个特性,
比如你的产品重量在10kg-100kg,产量最高的产品重量约50kg,仪器量程在0-200kg,那么最好要有10kg,50kg,100kg三个标准样品,标准样品要在稳定的环境中得以妥善保管。
做稳定性的目的是确定仪器的校准周期,所以我们家是按年来做的,一个月测一次,我们家用的仪器室精密电子天平,所以标准样件用的外购的标准砝码。
如果桶装水做到秤的校准期限,估计会有变化吧,如果不是为了应付,做个一个月,用桶装水应该是可以的
贝壳DOTA123 • 2017-03-27 14:46
留评论不是为了别的,只是我在日照工作三年,还顺便拐带了一个日照媳妇,想念日照的海,很漂亮·····
Joxander • 2017-03-27 16:19
@贝壳DOTA123:想念不如见面啊,现在依然很漂亮。您之前在什么公司工作?
贝壳DOTA123 • 2017-03-27 17:29
@Joxander:日照海帝电器有限公司,我离职三年后,听说关门了····不过本来老板也没打算靠这个公司赚钱,主要是靠这个公司来向政府要地修商业房,所以,你懂的····
