计数型数据是否需要在拿来使用前检验数据是否在稳定条件下生产的?
1.我们都知道,检验总体为正态的样本数据是否为正态?一般可以用minitab里面的统计——基本统计量——正态性检验。如果不服从还可以使用BOX-COX等工具将样本不服从正态的数据变换为正态(检验的目的就是衡量某些特性的数据是否是在稳定条件下生产出来的,以便使用这些数据计算出来的Cpk等其它指标有一定的可靠性参考性)。
2.这里有一疑问,计数型数据在拿来使用前是否和计量性数据一样,需要检验其数据是在稳定条件下生产出来的????
是否由离散型数据的定义就定义了其不需要检验?(因为计量型规定是要在连续生产。。。。。所以需要检验)
zm898 (威望:188) (江苏 常州) 其它 工程师 - PMP/ASQ CQE/ASQ CSSBB
