PP胶料能否定参数生产
有一款产品用的是台化的PP K1011的胶料,生产时用不同的批次胶料发现产品的尺寸差0.02~0.07mm,有一个批次的胶料生产出的产品表面缩水和夹线都判NG.产品重要尺寸的尺寸公差是±0.03mm。
胶料供应商的回复是PP料后纠缩大,尺寸不稳定,可能会每个批次的胶料都不一样,也就是说每个批次都会调整参数。建议换胶料,当然这个不是说换就换的。
我对供应商的解释是持怀疑态度的,群里面的上神们,你们有没有遇到过这种情况,你们认为胶料供应商的说词是合理的吗?
chajyang (威望:0) 在校学生
不知道你们做的是什么零件,标准尺寸是多少,如果零件比较小如直径1-2mm,这样的公差估计还能受控。一般PP材料生产的零件是没有这么小公差的。而且对模具制造的精度和工艺参数的稳定性要求比较高。
