非正态分布无法转换正态如何计算过程能力
样本数据非正态分布用minitab个体分布标识的所有方法P值都<0.05,有什么办法计算它的过程能力吗?谢谢!
戴老师 (威望:3) (新疆 乌鲁木齐) 食品饮料 工程师 - 爱学习,爱劳动。
赞同来自: jacd A Michael 小帅
首先识别过程异常,另外看数据是否具有代表性,如果数据本身就不符合正态,就不要纠结了,做能力分析是可以的。做非正态的能力分析就行了,这样分析没有CPK和CP值。再有,不是正态,首先问为什么不是正态的?MSA误差会造成不正态,过程异常、设备坏了、多个总体的混合、多峰分布、数据造假、记录错误、选择性抽样、部分抽样、抽样误差等等都会造成不正态,找原因去。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
submachine
submachine
ASQ CQE
