MSA取样
做MSA时取样原则?例如样品能否取不合格的产品,和选择其他产品做样品。
kobe000 (威望:2) (河南 南阳) 家电或电器 工程师 - 英语
1.首先看你是做计量型的分析,还是做计数型的分析。
1)计量型的分析,一般要求样品选取在覆盖整个产品规格/产品公差或过程变差。如下图:
如果你的公差比较小,可以跟客户沟通,是否可以选取一些稍微超出规格上下限的产品做MSA研究。
2)计数型的分析(Go-No-Go或合格/不合格)
样品的选择无需覆盖整个规格范围,一般选取产品规格的临界/边界样品。
)小样法20个产品,10个OK,10个NG(或公司自己决定),两个人各检查2次。
3)大样法Kappa 50个样品,三个人各检查3次,总共450次,比较复杂。
