关于CPK算法的一个问题
各位前辈好
我司在每次新产品试量产时都会进行核心管理项目的CPK确认。
即连续抽取10~15件半制品进行测定,测定后计算CPK,1.0以上则判断可以量产。
问题是:该种测定方法用Excel进行计算时,是使用STDEV(分母为n-1)还是STDEV.P(分母为n,无偏差估计)
6 个回复
orienome (威望:212) 贸易或进出口 - 供应商管理
赞同来自: jacd 、JimmyYin
常规来说,判断是否可以进入量产,首先要对过程进行评审,确认所有过程均没有特殊因素的存在。其次是过程没有质量、技术隐患,再次是所有的过程都达到了设计目标(良率之类的)。
而关键特性的衡量,除了计算ppk,还需要进行试量产,至少一个回合,如果特性比较重要,可能都需要全检一段时间,达到一定条件之后,才是计算cpk。
至于计算ppk,当然是n-1;基本上没有一定量(1000以上?)的数据,都不能用n
