SAP中实现动态抽样的问题
目前我想在SAP中实现动态抽样(在加严,放宽,正常中自然切换)的功能,目前碰到2个问题,请大家不吝赐教,谢谢。
1. 如果直接GB2828-12中9.3 转移规则和程序,这个切换规则怎么在SAP中实现?我想了很多办法还是没有实现。
2. 如果不用GB282中的转移规则,直接自己设定一个,并发文件受控。是否会被挑战说,没有来源?没有统计学依据?
yukinglu (威望:26) (江苏 苏州) 机械制造 员工
2 此做法可行。只要逻辑说得通没问题,合理即可。我们公司的进料检验就是按照公司的实际情况设定的。
大致规则是:对于一个物料,1-10批抽样检验。如果不OK,重新开始抽检10批。如果OK,第11批跳检。如果仍OK,跳检3批。类推,后面如果抽检不OK,回到10批抽检阶段。如果OK,跳检批次将越来越多,甚至到免检阶段。除了上述, 还有一个参数是时间间隔。比如一个零件开始检验了10批,或者检验了5批后,3个月内没有来料,那么再来料还是要抽检前10批,再执行跳检规则。
