量具相互校准偏差
各位大咖:假设非尺寸性计量仪器(例如ABS信号,游隙这类的测量仪器,)需要手动与设备对比,相互间存在的偏差标准如何制定接受标准,且保证任何一种仪器测量数据均不失效得到承认,谢谢!
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
坛友,你好。你问的问题有点不严谨,测量仪器要相互比对,必须其中一个的偏差是明确的。如果两个都不明确,那就需要建立数学模型,来确定其中一个,否则无法比较和确定。通常比对得到的数据仅供参考,如果其中一个的准确度等级高于另一个达一个数量级(10倍),可以以这台作为参考基准。如果需要所有的仪器的数据都有效,前提是所有仪器必须校准或检定合格。
以上供参考。
多味陈皮2018
多味陈皮2018
个人专长,一句话介绍
