CPK
关于规格公差的两个问题
1. 对于一个标准项目,规格的公差和中心值有没有要求,或者说有没有一个规范的方法去判定公差是否设计的过大。例如某项标准,中心值是135 ± 20,那么怎么判定这个公差是否过大。
国外本部公司给的方法是公差除以中心值是否大于30%,但是网上查了没有相关内容,所以不太理解
2. 最近遇到的一个问题,一个标准项目 规格是 130±2,但是测量精读只能到1不能到小数点后,所以稍微有一点散步,比如散布到131或者129,ppk就会很低,对于这种情况,有没有公差精度的具体要求?
tanzhou68 (威望:19) (湖北 恩施) 汽车制造相关 经理 - 熟悉TS16949体系及五大工具
1、对于第一个问题,不作评判,公差的大小制定取绝于工艺及模具等等,这是其一,其二取绝于装配的情况。
2、第二点,要理解二句话,1、判定产品是否符合要求,其量具的分变率是公差范围的十分之一或者更高。2、用来分析过程的变差其量具的分变率是标准差的十分之一或者更高。要进行PPK分析,是来分析过程的变差,量具的分变率要达到过程变差的十分之一或者更高。
3、正负2,如果判定产品是否合格,量具的分变率至少要达到0.4或更高,至于过程变差是多少?你可以用一组数据进行直方图分析。直方图如果显示组数在5或者5以上,就说明你选择的这个量具的分变率是可以用来过程变差的分析。
touchxt
touchxt
日语韩语
