M1.4 电镀螺钉帽断裂问题
组装产线使用的M1.4电镀螺钉,装配是没有问题装配后几个小时发现有螺钉帽断裂的情况(断面情况如附件)。2000颗螺钉发现有20颗断裂,打钉扭力1Kgf.cm 螺钉轴向受力10几N的样子。从断口看当前自己初步怀疑原因有两个 1、氢气脆断 2、热处理不良导致内部缺陷。由于条件现在目前没法做金相和含氢检验包括探伤。不知是否还有快速判断的方法?安装后72小时没有断裂的是否意味着没有缺陷了? 哪位有相关经验请指教下,谢谢!
赞同来自: 资深救火员
1Kgf.cm适合这个螺丝的推荐扭矩么?这个要问螺丝厂吧?
电镀的螺丝最可能是氢脆。一般供应商的工艺要加热除氢处理的。
不论是R角太小还是氢脆,这个都有可靠性问题,如果把厂商拉过来承认错误的话,基本是要全部返工换螺丝了。
我10年前做DVD光驱的时候碰到过类似案例,最后产品是被客户投诉螺丝头断了。。后来展开大调查是R角+氢脆的问题。
看金相组织结构是晶间断裂还是晶内断裂,晶间断裂一般是氢脆引起的。
好像上海有专门的紧固件失效分析研究所,可以出示权威的报告的。
这种事,还是让供应商自己认罪最好,不认罪,就把话放在前头,说最后我们找第三方如果查明是你的氢脆问题,所有损失全部转嫁给你。
